Вероятность оценить сложно. Для очистки совести можно измерить сопротивление драйверов относительно земли и питания, т.е. измеряется сопротивление между затворами транзисторов и землей/питанием (хотя для верхнего драйвера источник питания плавающий).
Если смотреть по этому фото, то ШИМ преобразователя питания процессора находится под дросселем, если я не ошибаюсь. А драйвера - возле разъема +12 в (аналогичный корпус). Хотя это догадки по фото, не более.
