Admin_Bit не понимаю. Так он или
Admin_Bit
BUSY не снимается. Смотрел MHDD - определяется криво - WDC WD200BB SN: "всякий_мусор".
не понимаю. Так он или BSY не снимает, или кривой паспорт отдает? Третьего не дано и эти варианты взаимоисключающие!
Если BSY - могут быть проблемы в SA или прошивка слетела (я сам добивался такого эффекта убием содержимого ПЗУ на плате).
Если паспорт криво отображается - так может шлейф или контакты... Если не что похлеще.
В общем -мало информаци.
