BUSY не снимается. Смотрел MHDD - определяется криво
21 мая 2009 - 22:29
Admin_Bit
699
10.6
BUSY не снимается. Смотрел MHDD - определяется криво - WDC WD200BB SN: "всякий_мусор".
WD1200bb-00cra1 не определяется в BIOS
Решил проверить ещё раз этот винчестер. При старте
Попробуйте поискать заведомо живую совместимую плату и проверить
Admin_Bit не понимаю. Так он или
Alex_cadet aka GM фигню не пишите, пожалуйста
Есть... Но без спец. апаратно-программного оборудования
Шлейфы целые. Винт раскручивается. Контакты тоже на месте.
ИМНО, служебка битая... ЗЫ. Поправьте, если ошибаюсь...
Раскручивается или нет? контакты все на месте в разъёме? Шлейф
Я лично не встречал таких... А долго
