Раскручивается или нет? контакты все на месте в разъёме? Шлейф
22 мая 2009 - 05:00
JETWAY
1299
78.63
Шлейф менять пробывали?
WD1200bb-00cra1 не определяется в BIOS
Решил проверить ещё раз этот винчестер. При старте
Попробуйте поискать заведомо живую совместимую плату и проверить
Admin_Bit не понимаю. Так он или
Alex_cadet aka GM фигню не пишите, пожалуйста
Есть... Но без спец. апаратно-программного оборудования
Шлейфы целые. Винт раскручивается. Контакты тоже на месте.
ИМНО, служебка битая... ЗЫ. Поправьте, если ошибаюсь...
BUSY не снимается. Смотрел MHDD - определяется криво
Я лично не встречал таких... А долго
