Один из транзисторов выпаял - он оказался в порядке.
Путем всеобщего промера обнаружил пробитый стабилитрон zd2, который в схеме где-то между блоками PS ON и PG
Все!! кажись разобрался.. и сделал. Можно подбить итоги. В двух БП "Power master"FA-5-1 после замены злощастного R21(2,7 кОм) пришлось еще менять R46 (22 Ом) и ТЛ494 и все заработало.. а вот в третьем (он же самый первый и проблемный) пришлось поковырятся:
- произведены замены (см выше) - слышен писк (но не електролиты - я их везде новыми поменял и на большую напругу) - оказался С7 (0,01х1кВ) причина : - утечка в D9 (FR157)..стоял FR155 - заменил на BY52 (cерый ..капля) . Напряжения на выходе дежурки немного завышены - 13В и 58В - причина: оптопара (хотя я ее менял перед этим.. наверно прошибло или бракованная..) поставил старую - напряжения в норме. .. Дальше.
Замена ТЛ494 ничего не дала.. оказался пробитым стабилитрон ZD2 (6VC2) ..поставил наш КС168 (стекло) и транзистор Q10 - заменил новым. Все работает: 3.34В, 4.98В, а вот вместо 12.00 имеем 11.78В, ..но это наверно у меня с нагрузками белеберда... как немного подгружу по 5-ти вольтах - так и повишается с 11.75 до 11.85В. ..вместо нагрузки использую почти мертвый хард + лампочки..
www.monitorlab.ru
