C8 по схеме 4,7мкф, а ставить лучше 10мкфх50в
15 Апр 2009 - 09:21
8766
1027.43
C8 по схеме 4,7мкф, а ставить лучше 10мкфх50в и шунтировать керамикой. Или просто керамику на 4,7мкф
горит резистор 22Ома с 12 ноги ТЛ494, ток 1,8А
А нагрузить канал 3.3 пробовали ?
Если в тему еще забегают знатоки - приветстввую
Транзистор, как и стабилитрон, оказался пробит. Все как
А зачем меняли транзистор? Раскачка проверена полностью?
Про напряжения - это не мои слова, а
Laserr, чем меньше под нагрузкой напряжение +12V, тем
Один из транзисторов выпаял - он оказался в
Тогда раскачку проверяйте полностью, включая диоды. И КТ3102
UAM: Это Q6-Q7? Попробую, на КТ3102. Правда, цоколевки
Проверяйте резисторы делителя на 1 ноге TL494.
А пара транзисторов в раскачке заменена ?
Виноват... Сам в той теме тусовался, даже
Laserr , почаще пользуйтесь поиском на
UAM, мегареспект! :)) Это просто мистика какая-то! Резистор 2к7
Резисторы делителя с +5VSB (2,7к) и земли
Спасибо за наводку... Я думал, раз тема про
Нет, просто если бы Вы сразу написали название
UAM, и откуда вы все знаете? :) Конденсатор, из
Угу. А теперь еще скажите, что на
У Вас нарушена регулировка +5VSB, смотрите
оптрон имеется!
Как это ? Или 7805 или
упс! вопрос снимаю. вынул горевший резистор 22ом,
Кстати, 35 вольт для TL494 слишком много. Как
запитал этот блок от трансформатора 35В. Все напряжения на
КР1114ЕУ4 - подойдет? это который C8 -
Не совсем так. ШИМ ставить обязательно, но не
Чтобы не палить ШИМы - впаять колодку, но
Можно уже и не вынимать... Сгорел и
Присоединяюсь к теме. Такой же покойник имеется. Вони
Mazayac , согласен. Кстати позавчера попал в руки
Оффтопите, господа ;) Пробитый Q6 в Кодегене вызовет всего
Она самая ;)
Плата CG-07 с высохшим конденсатором в первичке
Есть еще вариант - как раз сегодня перебирал
ШИМ как правило дохнет от превышения напряжения питания. Выпаяйте
значит он умер от чего то... ставил то
Микросхема "просаживает" питание, да еще с 14
вообще я м/с КА7500В проверял от аккумулятора 12в
Напряжение на верхнем выводе R46 (по приведенной схеме)
