Микросхема просаживает питание, да еще
сверху R46 ... 13.8 вольт, снизу 3.5 вольта. Опорное с 14 пина м/с выходит 2.5 вольта.
Микросхема "просаживает" питание, да еще с 14 пина должно идти 5В, а не 2.5. ШИМ мертвый.
Я бы поставил панельку под ШИМ для дальнейших экспериментов.
горит резистор 22Ома с 12 ноги ТЛ494, ток 1,8А
  • Один из транзисторов выпаял - он оказался в
  • Тогда раскачку проверяйте полностью, включая диоды. И КТ3102
  • UAM: Это Q6-Q7? Попробую, на КТ3102. Правда, цоколевки
