Собственно в руках та же мамка. КЗ по +5 и +3,3В. При включении 220в автостарт, нехило греется чипсет и Q16. Пробежавшись тестером по плате выяснилось что напряжения в норме и даже на чипсет приходит 1,5. Линии УСБ тут ни при чём, мульт тоже. Т.к. других вариантов небыло и матплата пошлабы всёравно в мусорку решил снять чипсет. Получилось очень аккуратно и даже с феном. Чип снял и ни один шарик не слепился с соседним. Однако КЗ осталось. Несколько элементов по линии PW-ON менял за неимением осциллографа на исправные но безрезультатно. Ради интереса выпаял флэшку, чтобы не мешала и мульт. КЗ осталось. Куда дальше идти? В питание? Сейчас прозваниваю его, но если не найду ничего, то просто напросто буду всё подряд снимать с постоянными замерами.
