Вобщем чтоб не плодить темы. Попала ASROCK K8 Upgrade NF3, те же симптомы. При подключении БП- самостарт, но ничего не калится мост в ждущем режиме еле еле греется(на PowerON реагирует) при включении в рабочий режим нагревается силнее на радиаторе после 2х минут на ощупь градусов 50, при снятом радиаторе руку держать тоже можно (минуты 3 работы).
Однако спикер молчит, ПОСТа щас нет. Транзистор питания моста Q16 цел не калится, питание на мост 1.7В. По USB короткого нет.
Идеи есть или тоже в Утиль!?
