А что из приборов имеется в распоряжении?
8 Мар 2009 - 23:01
NiTr0
Модератор
4424
508.71
ASRock K8Upgrade-NF3. Вопрос по USB в NF3 .
А ещё лучше с кулером, подольше проживёт.
Не за двоих а за полутора, контроллер памяти
Попал в работу сабж. Первый осмотр - постоянный
А у меня так! КЗ нет в цепях
Все это не зря написано- час
Кстати в сомнительных случаях стоит проверить при КЗ
Ну в данной теме или вообще по форуму
Вот что значит непрофессиональный/любительский подход к
NiTr0 , шары равномерно половина и
На днях подарили такую материнку... на запчасти. Проверил
Шары разделились пополам - т.е. половина шара на
По выходу или по входу что-нибудь
А кто его знает...... Т.к. теперь все
search_max, опередили меня. Интересно чипсет из-за него грелся?
Аудиокодеки тоже такие бывают.
Сетевой не при чём. Но спс что направили
По +5 нашёл плохиша Q10. Причём при первой
При подключенном БП? Озвучьте точное сопротивление КЗ
Каковы сопротивления этих КЗ?
Собственно в руках та же мамка. КЗ по
Сорри, действительно выше слотов памяти джампера нет. Тогда в
Нетб мы что то перепутали...один возле звукового кодека
Помимо этого набора есть ещё два джампера
Там целый набор джамперов за это отвечает он
Фраза - класс! По теме - для
Может для начала стоило бы БИОС прошить, если
Вобщем промучался с ней, результата нет особого..Почитал по
Учитывая отсутствие нормального старта и крайне дешевую мать
Ну зачем же сразу менять? Проще прозвонить, может
Мульт в первую очередь менять. Если не
Вобщем чтоб не плодить темы. Попала ASROCK K8
Не совсем так... У A8N-E и подобных плат другая
Мне вот друг плату недавно подарил - A8N-E,
Встречал отклонения сопротивления по линиям USB в мостах
Там AMIBIOS. С пробитой линии USB,
Такой же вопрос и у меня был. Пришли
1) Вряд ли у кого такая плата перед
