Мульт в первую очередь менять. Если не
При подключении БП- самостарт
Мульт в первую очередь менять. Если не помогло - думать дальше, отслеживать PS_ON/PWR_SW на плате.
ASRock K8Upgrade-NF3. Вопрос по USB в NF3 .
  • А у меня так! КЗ нет в цепях
  • Все это не зря написано- час
  • Кстати в сомнительных случаях стоит проверить при КЗ
  • Ну в данной теме или вообще по форуму
  • Вот что значит непрофессиональный/любительский подход к
  • NiTr0 , шары равномерно половина и
