Попалась такая же материнка, изначально не включалась с кнопки, заменил IT8705AF GXC, на такойже только FXS теперь включается и отключается нормально. Но не стартует, резет мигает с частотой 3 сек причем ожидание даже 10 минут к старту не привели. Биос шил, генерация на часовом кварце имеется, напряжения все в норме, на процессоре также присутствует. Вобщем все так как и должно быть только непонятно почему нет старта, север греть не берусь думаю сделаю только хуже, продавливал сокет и север, бесполезно. Память и процессор точно поддерживаются платой.
