Дело в том, что у меня нет такой вредной привычки задавать глупые вопросы в этом форуме, не попытавшись самостоятельно сделать ремонт... Диагностика полнейшая, естественно, производилась, все основные напряжения (CPU, память, терминация, южный, северный мосты) в норме, биос перешивался, флешка менялась, скорее уж для профилактики менялись и мосфеты цепей питания северного и южного мостов... Для полного комплекта я осталось прогреть на инфракрасной печи северный мост... Просто уж не хотелось бы этого делать (риск загубить его всё-таки существует), не получив какого либо стоящего и полезного совета по ремонту этой модели материнских плат. Знаю, что проблема такая уже встречалась на этом форуме для схожей модели материнской платы, но её не победили. Может у кого то на сей раз появились мысли или опыт в лечении столь странной болезни...
Откуда мы должны узнать о том, что Вы провели начальную диагностику? Если Вы и правда знаете о начальной диагностике, то должны знать, что причин неисправности "не стартует" великое множество, и не факт, что у всех этих плат одна и та же проблема. Стоящий совет могу дать только один. Прочтите заново FAQ и пару десятков тем. Highlander.
