хотя незнаю может ли мама при дохлом мультике пройти полностью Post...???
При мертвом SIO вряд ли... Но, попадались "подпаленые" SIO с похожими дефектами - к примеру, КЗ на +VCC входной цепи включения от кнопки (кроме этого дефекта всё работает). Где-то на просторах форума я такой случай описывал, а также приводил нестандартный способ "лечения этой болезни".
Кстати, по пути от SIO на разъем питания часто ставят транзистор. Поищите, возможно он пробит.
