Ну так попробуйте.
5 Дек 2008 - 14:44
Highlander
Модератор
Hold fast!
2952
282.73
Ну так попробуйте.
Foxconn 649M02-6LRS не стартует
Прошейте, не помешает. Не поможет - отключите в
День добрый. Проблема такая, Собрал из БУ системный
Была такая же проблема, поменял кварц на 25
что тут гадать, отвал севера по ходу.
ой на 1000mk
Что-что-что? Вы фото вспухшего можете выложить?
у этих матерей косяк, питание севера идет с
10000mk 6.3v,таких рядом нету, обычно пухнут около севера
Какой окнденсатор вспух? Рядом такие же есть? Что
попалась мне такая плата в руки с вздувшимся
ремонт не целесообразен.
Начать с проверки БГА на отвал, мультика. Снимания
попадались с таким дефектом все напруги в норме
Не понятно, лежит три штуки, все с тормозами,
Таки север непропаянный у них все же, или
Некропостинг не мой профиль, но сам нераз попадал
Неужели ни у кого не сохранилось живого образца?
Доброго времени суток, разгребал доноры - наткнулся на
паяйте север господа, паяйте!!! вчера бала такая же
был отвал севера, прожарил, включил и пошел дымок,
У меня на этой плате было вздуто 2
Недавно посчастливилось стать обладателем 2-ух 6497MB-RS с похожим
на запчасти её
Не помогло потому что не в СМ было
такая же плата пробовал греть СМ не помогло
Починил 2 таких платы. Правда слово починил не
ок, как появится заменю и отпишусь.
Меняйте на такой же- 8705AF GXC.
Нет, именно так как написал, не наоборот.
может, все же наоборот?
Попалась такая же материнка, изначально не включалась с
Я бы поставил на отвал севера. Жаль только, мне
Очень много плат данной модели прошло за последний
Угу, если память не изменяет, кнопочка заведена прямо
IT8705AF с включением матплаты с кнопки PWON не
Ну так попробуйте.
Транзистора никакого не обнаружил....Буду калупать SIO....только мануал на
При мертвом SIO вряд ли... Но, попадались
Кстати, попала в ремонт точно такая же материнка
Дело в том, что у меня нет такой
Читайте FAQ по ремонту матплат. Для таких случаев
Ну так попробуйте.
