Гм. Извиняюсь, я упоминал об этом но
Таки становятся известными дополнительные подробности!
Гм. Извиняюсь, я упоминал об этом но в другой теме...
Кроме того, от сокета до СМ всего около 6см. И при прогреве сокета неминуемо нагревается и СМ.
Ну раз я упоминал в другой теме, то повторюсь тут. Пайка безсвинцовая и пропаивал я мосты двумя фенами одновременно с двух сторон. При общей комнатной температуре в 22гр.Ц мне пришлось так жарить до полного рассплавления 25минут. Поэтому при пропайке сокета я оооочень сильно сомневаюсь что это достало до СМ.
Больше советовать ничего не буду, ибо человеку, который пропаивает мосты, не зная, как проверить напряжения на памяти DDR2, мне сказать нечего.
Вы бы позволили себе глянуть на дату того сообщения. Позволю себе сказать вам, что с того времени прошло нехилое количество времени и я теперь знаю где и как измерять напряжение памяти/моста/проца/повер он-а/резета/видеокарты и пр важных напряжений независимо от конфигурации матплаты.
Вырезаны, так вырезаны, но с ними вырезали и ненаезды. Собственно и наездов не было. Это было замечание...
Наезды вырезаны.
Админ.
upd
2 search_max
Ещё одно пререкание с модераторами или наезд в чью-либо сторону в ремонтных темах, получите бан на пару месяцев.
Админ.
ASUS M2NPV-VM не запускается
