Поскольку сопротивление кожи после принятия некоторого количества алкоголя уменьшается, то можно рекомендовать способ, открытый search_max'ом, для применения работниками соответствующих учреждений.
Совершенно верное замечание! Из чего можно сделать однозначный вывод - при работе в электроустановках под напряжением в алкогольном опьянении вероятность поражения электрическим током значительно выше, чем при обычных условиях (всмысли когда "мастер трезвый"). Хотя... помоему наоборот, сопротивление должно увеличиваться... но, проверить это экспериментально я уже не смогу.
