Вы имеете ввиду, на счёт шима, что вид диагностики мягко говоря бредовый? Ну может и так, но реагировать то так не должно ничего вообще на М/В.
Если привести аналогию, то внесение сопротивления ваших пальцев в схему может быть эквивалентно нанесению вам удара тяжелым тупым предметом в темной подворотне.
Для процессора напряжение 1,1 В является стартовым (Min P-State), затем это напряжение должно измениться в соответствии с тем энергетическим состоянием, в которое переходит процессор. А вашем случае этого не происходит.
search_max писал(-а):
Питание процессора в дежурке 0,56в. Странно, я думал что оно должно отсутствовать
Это скорее всего не питание, а наводки через элементы на плате.
