Gres Вы, видимо, не поняли проблему. Проблема состоит
Gres
Проблема состоит в том, что имеются планки памяти DDR-400, которые отвергаются платой nForce2 (Epox 8RDA+). Обе работали на разных машинах (обе машины -- Epox 8RDA+) более 2-х лет на шине 166 MHz (без разгона, на дефолтных таймингах) . Обе перестали работать на этих платах (ошибка C1, причем выход из строя планок памяти происходил при выключении компов, в одном случае имел место дефект выходной емкости БП на линии +3.3). Платы остались рабочие.
Планки, как оказалось, тоже "рабочие" -- работают без ошибок (проверялось программным тестирование) по отдельности и вместе на SIS741 на 166 MHz, но SPD никакими прогами не идентифицируется (т.е. не измеряются), хотя nForce2 SPD показывали. Надеюсь, все понимают, что микро-АТХ SIS741 в БИОСе не имеет разделов касательно управления таймингами памяти?
Всё. Точка.
Моя догадка, которая всё объясняет и которой бы я хотел найти подтверждение, такова:
-- на этих планках "сгорела" ПЗУ. Данных дефект -- критический для nForce2 и некритический, в частности, для SIS741. Это означает, что тысячи "дефектных" и замененных на nForce2 планок DDR-400 на самом деле рабочие. По крайней мере для SIS741.
Проверить утверждение временно не могу, т.к. под рукой нет DDR-400 с "целым" ПЗУ, которую я бы воткнул в SIS741. Всё, что надо проверить, "показывает" ли программно (Everest, CPUZ и т.п.) SIS741 SPD?
Epox 8RDA+ (nForce2) после включения "перестает" работать с памятью
