Как именно может выходить из строя
16 Сен 2008 - 17:02
Сказочник
27403
1742.14
mathuser писал(-а):
после выкл. компа может выходить из строя БП
Как именно "может выходить из строя"?
mathuser писал(-а):
или в чем-то ещё?
В отсутствии результатов диагностики.
Epox 8RDA+ (nForce2) после включения "перестает" работать с памятью
Скорее биос ставит мин. частоту и высокие тайминги...
Снижение производительности хорошо отражается на графике "Хронология загрузки
При снижении производительности - неплохо бы установленные
Итак. После долгого перерыва картина прояснилась. Материнские платы AsRock
BIOS прошить не забудьте.
Подробней, что за электролиты? Какие были и
А с другими DIMM? Информации недостаточно для
Мать EP-8RDA+PRO (дополнительная наклейка поверх родного названия);сейчас
Теория. Правильная. При Auto. И даже при
Dmitry-r Спасибо за развернутый отклик. Что касается "сгорела".
Бред. По-вашему, поле SPD к планкам просто так,
Gres Вы, видимо, не поняли проблему. Проблема состоит
Ну во первых память Kingmax это Г
Если SPD питается от 3.3В напрямую, и
Контроллер памяти от SIS - штука уникальная... И
Моя, кстати, тоже K741GX ;)
Почти все платы не работают с DDR без
Эвересту я доверяю. Более того, помню, что когда
Простейший программатор i2c решит этот вопрос :) Это
Спасибо за информацию! Теперь остается выяснить определяет ли SiS741
По стандарту - не должна работать. Т.к.
Спасибо, буду знать.
Это не все локальные регуляторы :).
Лучше напечатаю. У сокетов памяти оно, как и БИОСе,
Озвучьте.
Напряжения на всех локальных стабилизаторах в норме, ничего
Перенес в Песочницу. Раз уж
Что диагностировать -- всё "целое" и работает? Интересно, что
mathuser Деградацию не измеряю :). А вот
Спасибо за веселые советы. Что касается последнего. Знает ли
Это элементарная лень IMHO.
В 2-х случаях вышел из строя БП Lite-on
