Конфигурация:
- плата Epox 8RDA+ (nForce2, rev. 2.2, 2004 г.выпуска). Рабочая, в ремонте не была. Работает на 166MHz (без разгона!).
- память DDR 400 MHz Hynix 512M (односторонняя) и Kingmax 256M (односторонняя). Работают на на 166MHz (без разгона!).
- БП -- класса FSP 300-350Вт.
Симптом:
- после выкл. компа может выходить из строя БП.
- при включении плата доходит до кода C1 (дефект памяти) с характерными звуковыми сигналами.
- "сдыхает" 1 планка памяти DDR из 2-х. Условное обозначение "сдохшая" она получает из-за того, что плата зависает на пост-коде С1.
Комп не работает независимо от того в какой слот вставлена "сдохшая" планка.
С оставшейся планкой памяти, а также новой планкой, вставленной в гнездо "сдохшей" плата прекрасно работает.
- "сдохшая" планка оказывается "живой"! На др. компе (ASRock K7S41GX, чипсет SIS741) все (!) "сдохшие" планки памяти прекрасно работают
Почему со "сдохшими" (а в действительности "живыми") планками памяти плата не запускается? дефект на плате?
Очевидна связь между тем, что иногда "умирает" БП" и образованием "подпорченой" памяти.
В чем дефект: в "подпаленной" памяти или подсыхающих кондерах на материнке? или в чем-то ещё?
В 2-х случаях вышел из строя БП Lite-on 350W (1-ый раз - вых. кондеры были вздутые, 2-ой раз - причина в процессе выяснения), в 3-м случае -- БП Inwin-300W оказался живым.
"Отсутствие результатов диагностики"... это -- не "причина", а другая форма выражения "нехватает данных для того, чтобы сделать предположение"...
Спасибо за веселые советы.
Что касается последнего. Знает ли его автор в чем измеряется, например, деградация пассивных и активных элементов мат. плат и памяти?
Пусть дело не в деградации.
Тогда всё случившееся следует списать на особенности работы чипсета nForce2 (после вольтовых перегрузок)?
mathuser
Деградацию не измеряю.
А вот изменение конкретных параметров конкретных элементов предпочитаю указывать в процентах.
Что диагностировать -- всё "целое" и работает?
Интересно, что диагностическая программа Everest не отображает никакую информацию "дефектных" модулей DDR об их SPD. Плата SiS741 игнорирует отсутствие данных, а плата на nForce2 -- нет. Если "отгорели" чипы ПЗУ на модулях памяти, то может это и есть причина "симптома", о котором я здесь написал.
Перенес в Песочницу.
Если все-таки хочется провести диагностику, то можно начать с измерений выходных напряжений стабилизаторов, расположенных на плате, проверить характерные сигналы подозрительных элементов.
Напряжения на всех локальных стабилизаторах в норме, ничего подозрительного на плате нет.
О самой теме и праве на её присутствие.
Странное дело. Человек поднял "проблему", которая не уникальна и, я уверен, в том или ином проявлении известна пользователям от чайников ло экспертов. Но четкого ответа на которую нет в сети: всё списывается на огульный "дефект" и несовместимость...
Я высказал предположение, что для чипсета nForce2 фатально не получить от DIMM данных о SPD.
Конечно, это придется ещё проверить. Но это предположение непротиворечиво объясняет ВСЁ случившееся...
Хотелось бы, что те, у кого доживают свой век платы на nForce2 и SiS741, откликнулись.
1. Что, SiS 741 не диагностирует SPD?
2. DDR без SPD ("полубрак") не запускаются на nForce2?
Лучше напечатаю.
У сокетов памяти оно, как и БИОСе, -- +2.72В, у северного моста -- +1.63В.
