Если затвор Q27 соединен с 14 выводом U3, то можно считать его силовым элементом (но выходной ток этого стабилизатора будет не очень-то и большим - до 200-300 мА скорее всего). Как вариант, он может вырабатывать 1.8В. Проверяйте, что приходит на 12 вывод U3.
P.S. Странно, что при таких напряжениях на выводах транзистор еще выглядит живым.
