Говорят, что мать умирала постепенно: сначала комп завис на этапе загрузки Винды, потом перед обновлением ESCD, потом ещё раньше. После этого дали компу отдохнуть полчаса, и он снова повис на начальном этапе загрузки Винды, и уже только после этого перестал стартовать вообще.
Всё же стойкое чувство, что что-то не так с питанием или мостами...
Dmitry-r писал(-а):
Замена транзисторов на 99,9% ничего не изменит
Тогда именно мосты?
AlexChe, может быть стоит южный прогреть? Он вообще без радиатора трудится, к тому же, как следует из Вашего поста, безбожно греется.
Тогда именно мосты?
