Надо проверить электролиты в дежурке. Лучше
Надо проверить электролиты в дежурке. Лучше заменить конденсатор, который стоит
внутри схемы дежурки. На выходе дежурки должны быть два диода, один маленький, а
другой 2 амперный. С маленького питается ТЛ494 , а с 2А - выход дежурки.
Проверь диоды и замени кондюки в этих цепях.
Почитай rom.by/node/13111#comment-135858
Noname АТХ300W при включении слышен гул из трансформатора (решено)
