Для начала, разделим неисправности. Когда Вы
Когда Вы просто включили БП в 220 вольт, проверяете работу высоковольтного выпрямителя.
Почитайте тут-
rom.by/node/13111#comment-118442
На + ВВ конденсаторе и на коллекторе одного силового транзистора
должно быть 270 - 300 вольт. А в серёдке 130-150 вольт. Относительно
минуса диодного моста.
В это время работает одна дежурка и на её выходе должно быть 5.0 вольт.
На 12 ноге ТЛ494 должно быть от 12 до 30 вольт.
Только тогда можно включать блок, если есть уверенность на 100%, что дежурка исправна.
Если это всё в норме, можно пробовать включать БП.
А лучше, до включения, от другого источника подать напряжения на выходы диодов
по каналам  5,12,3.3 вольта, без нагрузок, и посмотреть, какой ток потребляют
каналы. Не должно превышать 0.5 ампера, если больше - ищи неисправность.
Михаил.
Noname АТХ300W при включении слышен гул из трансформатора (решено)
