Опять на конденсаторы похоже.
18 Янв 2008 - 19:32
micbal
1052
35.25
Noname АТХ300W при включении слышен гул из трансформатора (решено)
Вернее всего в силовом, а не в дежурке....
Ура! Вся проблемма была в транзисторе дежурки (SBP13009) Заменил на
Dik, привет!!! Я ухахатываюсь, читая эту тему,
Какая маркировка диода? Так исправ Л
Исправлен!!!
Какая маркировка диода? Может неисправен?
Палец не терпит! Текстолит потемнел. Прицепом греется еще и
Резистор и должен греться, т.к. стоит в демпферной
Для провеки, поставьте другие транзисторы, что бы убедиться,
По поводй диода: с низким сопротивлением (точнее, падением
Диоды после транса дежурки отпаял. Замерил напряжения.... На выходе одного
Сопративление одного из диодов на выходе транса дежурки
Это демпфер, Михаил.
Диоды целые.... Скорее треск... Вряд ли прошивает 13009 Потому что в
Уточните - гул или треск? Было,
Зеленый провод это PS-ON Цифровой мультиметр ATTEN AT-9205B В том
Дайте замеры напряжений, а то говорим, а
Я знаю как называются провода? Просто так легче писать.... схем
А откуда напряжение? На зеленом
А может виною всего быть транс дежурки? Межвитковое например!
Надо проверить электролиты в дежурке. Лучше
На коллекторе 280в в середине 142 На зеленом +3.5 на
Для начала, разделим неисправности. Когда Вы
Все кандеры фирмы HEC Высоковольтные транзисторы 13009 Транзистор дежурки С3150 Еще
Просьба, по анкете на БП нужно указывать
С лампочкой включал без нагрузги! Я понимаю что
Dik, привет!!! Вы, при включении, какую нагрузку
