Вместо предохранителя воткнул лампочку.
Включил в розетку. Лампочка маргнула и потухла.
Замерил напряжения. На зеленом +3.5 на На фиалетовом +4,2
Тепеь замыкаю PS-ON на землю.....
Опять же пустенький
Не дросселей не высокоемкостных кандеров,
Шим- ka7500 заменил на TL494
А вот второй микросхемы нет вместо нее с десяток транзисторов.
Дежурка С3150
Раскачка С945
Сборки: 12в два диода (заменил), 5В, и 3.3в на SB 2040ct
-5В И -12В На диодах FR103
Dik, привет!!!
Вы, при включении, какую нагрузку делаете?
Какой мощности используете лампочку, ведь ток, который
потребляет БП, можно посчитать.
Лампа нужна для выявления коротышей по входу, а работать
БП на нагрузку с лампой, блок не будет.
Михаил.
Опять на конденсаторы похоже.
atxbp.narod.ru/
С лампочкой включал без нагрузги! Я понимаю что она для выявления коратышей. Вот он и выявляется при запуске!!!
Просьба, по анкете на БП нужно указывать производителя конденсаторов.
Хоть БП и пустенький, дайте полную информацию по нему.
Михаил.
Все кандеры фирмы HEC
Высоковольтные транзисторы 13009
Транзистор дежурки С3150
Еще момент.......
При попытке запуска Страшный гул транса (7700A YM BCK-01).
Лампочка (предохранитель) маргает. Значит кз. это я говорил.
А еще греется полуватный резистор
Одна нога которого идет на первичку транса дежурки.....
А вторая через диод тоже на первичку транса дежурки.....
Для начала, разделим неисправности.
Когда Вы просто включили БП в 220 вольт, проверяете работу высоковольтного выпрямителя.
Почитайте тут-
rom.by/node/13111#comment-118442
На + ВВ конденсаторе и на коллекторе одного силового транзистора
должно быть 270 - 300 вольт. А в серёдке 130-150 вольт. Относительно
минуса диодного моста.
В это время работает одна дежурка и на её выходе должно быть 5.0 вольт.
На 12 ноге ТЛ494 должно быть от 12 до 30 вольт.
Только тогда можно включать блок, если есть уверенность на 100%, что дежурка исправна.
Если это всё в норме, можно пробовать включать БП.
А лучше, до включения, от другого источника подать напряжения на выходы диодов
по каналам 5,12,3.3 вольта, без нагрузок, и посмотреть, какой ток потребляют
каналы. Не должно превышать 0.5 ампера, если больше - ищи неисправность.
Михаил.
На коллекторе 280в
в середине 142
А вот на 12ой ноге Шим - 1,3в
Не могу врубится где и через что коротит?!!!
Надо проверить электролиты в дежурке. Лучше заменить конденсатор, который стоит
внутри схемы дежурки. На выходе дежурки должны быть два диода, один маленький, а
другой 2 амперный. С маленького питается ТЛ494 , а с 2А - выход дежурки.
Проверь диоды и замени кондюки в этих цепях.
Почитай rom.by/node/13111#comment-135858
А может виною всего быть транс дежурки?
Межвитковое например!
А откуда напряжение? На зеленом +3.5 на На фиалетовом +4,2 . Лучше назовите провода,
чем цвет- цвет бывает разный. На плате есть подписи.
+5VSB, PG, PSON,
Посмотрите тут схемы какая подойдёт-
rom.by/forum/СХЕМЫ_БП
Отпаяйте диод не дежурки, как изменится напряжение дежурки.
Михаил.
