Мысли вслух? :-О
14 Янв 2008 - 18:09 Erstmann
Мысли вслух? :-О
JNC модель LC_B250ATX с компом не запускается. в холостую все ОК! (решено)
Всегда их устанавливаю после ремонта любого БП.
NMD Дроссель в дежурке
Привет!!! В дежурке есть 2а страшных кондюка.
Стоит параллельно земле после выпрямительного диода, который
По списку все прошел. Заменил диодные сборки, на
Dik, замена одного конденсатора по цепи 3.3
Вся проблемма была как разв этом электролите! Заменил и
Раз материнка исправна - значит блок не выдаёт
Загляните на досуге в Gembird Вт
материнка полностью рабочая с тремя другими бп работает
Да, анкета хиловата, как и этот
Замена конденсаторов на предмет завышеного ESR (в
Dik заполните, пожалуйста, анкету, это
Мысли вслух? :-О
Мысли вслух? :-О
