Microlab
Microlab Ø 120 мм
Модель и название БП. M-ATX-300W
Ёмкость больших конденсаторов? Есть ли вздутые? MK 470x200v выглядят хорошо
Тип диодного моста? 4 шт. 1N5408 BL хорошие все
Транзисторы на радиаторе- маркировка E23 C5027-R; E13009L E36 - 2шт.
Названия всех микросхем в БП. KA7500B; LM399N
На чём собрана дежурка? С5027, 03N60, или МС Дежурка собрана на C5027,
На чём собран канал 3.3 вольта, на 60N03 -? канал +3.3В - на магнитном усилителе
Каких фирм установлены электролиты - +12, +5, +3.3 вольта и номиналы?. C33 - SG  D.S ® 105C 1000мкф 16в 1шт.
TEC 105C 10v x 3300 мкф -2шт.
Ревизия платы. ( если видно ). не видно
Точное поведение Бп на данный момент? Что делалось? Не работает, осмотр произведён.
Диоды на радиаторах - STPS2045CT?; LT426 SBL3040PT; STPR1020CT
у меня всёжтаки вопрос: у трёхногих фиговин на радиаторе надо писать только среднюю строчку? ну вот чтож делать,
пока что диоды с
транзисторами путаются в моей бестолковке.
фотку какойто штуки на отдельном радиаторе(xz.jpg) прикладываю. были вздуты 2 конденсатора
(M-ATX-300W_C.JPG) 1000 x 10v в цепях рядом
со "штукой на отдельном радиаторе" и трансом, помеченным как CYT3-D2123-226 SP EE-25 TUV,
подозрительным показался конденсатор C21 47мкф 50в.
этот блок мне (наверное) наиболее ценен, т.к.  Ø 120 мм
я несколько фото убрал.
Михаил. NMD.
many thnx:  mr. Jet, mr. Mazayac за ликбез, mr. NMD за порядок и вдумчивость,  ALL за терпение.
добавил позже: господа, поверьте, я разберусь, с Вашей помощью уж точно, но это не произойдёт мгновенно,
просто сейчас ситуёвина такая, что надо всё продиагностировать изначально визуально
(список запчастей составить, потом в магаз за деталями и ещё одним паяльником
(а может сразу за феном?) , а уж потом начнём "жечь по полной";) плюс к тому
(как справедливо сказал mr. bbb), новый блок такого уровня ~ 1 000рублей, а поднимать
предположим "дуру 350" может статься существенно дороже, хотя это и не пугает,
пугает отсутствие необходимой базы для полной проверки (осцилограф), а значит и
полное отсутствие гарантии на отремонтированное мной изделие.
наши, Свердлохские цены, только для справки (взяты из прайса наших ближайших партнёров)
(5005401) Блок питания ATX Power Master (P4) 350W 20+4 PIN 120 FAN       530,32р.
(5005788) Блок питания ATX Power Master (P4) 400W P 20+4 PIN 120FAN       715,12р.
Блок питания FSP 350W (350-PNF) v.2.0 ,Passive PFC,230V,20+4pin,fan 12 см       754,92р.
Блок питания FSP 400W (400-PAF) v.2.2 ,Passive PFC,230V,20+4pin,fan 8 см       887,00р.
Блок питания INWIN 350W (ATX2.2, 20+4pin) PFC, 12cmFan, Low noise, 230/115V ATX (IP-P350AQ2-0)       701,94р.
Блок питания INWIN 450W, ATX2.2, 20+4pin, 12cm Fan, SATA, Low Noise, 230/110V (IP-S450Q3-0 )       979,27р.
цены-ценами, а опыт - он подороже будет
критерии чиним<->выкидываем=разбираем на запчасти
  • Richi, разбери для интереса современный дешевый delux, highpower
  • Ну вот лежит на окна Рольсен, мы
  • Избалованных ремонтников думаю не бывает, бывают избалованные радиолюбители,
  • === NMD писал: ezhik97
  • Так доработанные не спрашивают. Да и
  • Правильно спрашивают. У меня подобные девайсы, доработанные,
  • 2 Mr.Barbara У меня статистика лучше, примерно
  • maxi, привет!!! Про конденсаторы для шунтирования, прочитайте
  • maxi по поводу репутации вы несколько
  • Удобнее всего использовать паяльник (паяльная станция) с датчиком
  • ИМХО, косичку менять - лучше нету. Всё
  • Обычно 40Вт паяльника для пайки БП - с
  • По микролабу: напряжения в пределах нормы. Ну и
  • ezhik97 вероятнее всего
  • Baza: У меня последние полгода критерий
  • Привет!!! Ребята, когда пишете, не разгоняйтесь, делайте перенос
  • По списку запчастей: чтобы лишнего не брать про
  • Блин, даже в Свердловске железо дешевле ,
  • Микролаб : все вздувшиеся и подозрительные конденсаторы
  • "какойто штуки на отдельном радиаторе(xz.jpg)" Это есть стабилизатор на
  • Microlab
  • Ого! Блоку явно было сильно нехорошо перед кончиной.
  • 1. -- Модель и название БП. 2.1
  • У меня последние полгода критерий очень простой: всё
  • egor-land Сопротивления параллельно входным конденсаторам глянуть
  • To egor-land: Ага, ковырялся. Перекос кое-как
  • 2 egor-land проверьте большой кондер не электролит,
  • цитата от micbal: .... как
  • 1. Я сразу информирую клиента, что минимальная стоимость
  • Да, забыл добавить, как верно написал NiTrO, перегретые
  • По части времени и т.д. - не всегда
  • Вопрос о рентабельности весьма нетривиален и больше
  • Чем больше силовой транс, чем больше диаметр
  • Пока нет анкет и фотороботов, напишу об критериях
