цитата от micbal: .... как
цитата от micbal:
".... как верно написал NiTrO, перегретые блоки, которые работали долго со стоячим вентилятором самые сложно поднимаемые. На последнем этапе ремонта вылавливать в них мелкие не постоянные глюки удел настоящих ниндзя!..."
За примером далеко ходить не надо. Вот у меня на столе лежит такой зажареный БП. noname  LPK2-30 300W . SG6105D+C2625, C5353 + C945+ EL817
Недавно с таким же Mazayac ковырялся тут LPK2-30 300 Вт. Завышено напряжение +12 В (Решено заменой диодных сборок) как я понял безуспешно.
Поступил с заклиненным вентилятором. Печатная плата со стороны пайки вся коричневая от потемневшего флюса.
Заменил разорванные электролиты 470мкф*200в на входе , распухшие 2200мкф*10в и 1000мкф*16в на выходе и пару в дежурке, всего 9шт.
Вроде запустился ... все напряжения в норме... поработал минут 10 на нихром 200ватт и началось...
то включиться то нет, картинка прямоугольного напряжения на силовом трансе красивая f=40кГц, но как-то странно дрожит и подёргивается задний фронт ШИМа.
Заменил на всяк. случ. ёмкости в базах ключей 2SC2625 , сами ключи , хотя они и звонятся нормально, несколько мелких электролитов в обвязке шим, не помогло.
Перепахал канал 3,3в (магнитный импульсный стабилизатор). Заменил в нём сборку SBL2040, хотя она и целая. Ещё чего-то делал, не помню.
Угробил на него целый рабочий день, делать дальше неохота, разбирать на части самолюбие не позволяет, лежит пока отлёживается  до поры до времени.
Может кто совет добрый даст, ибо настоящим ниндзя я себя не считаю ( про фпомойку не говорить )
прим. топик перенёс в новую тему , писать туда перегретый LPK2-30 300W глючит после ремонта
критерии чиним<->выкидываем=разбираем на запчасти
  • Richi, разбери для интереса современный дешевый delux, highpower
  • Ну вот лежит на окна Рольсен, мы
  • Избалованных ремонтников думаю не бывает, бывают избалованные радиолюбители,
  • === NMD писал: ezhik97
  • Так доработанные не спрашивают. Да и
  • Правильно спрашивают. У меня подобные девайсы, доработанные,
  • 2 Mr.Barbara У меня статистика лучше, примерно
  • maxi, привет!!! Про конденсаторы для шунтирования, прочитайте
  • maxi по поводу репутации вы несколько
  • Удобнее всего использовать паяльник (паяльная станция) с датчиком
  • ИМХО, косичку менять - лучше нету. Всё
  • Обычно 40Вт паяльника для пайки БП - с
  • По микролабу: напряжения в пределах нормы. Ну и
  • ezhik97 вероятнее всего
  • Baza: У меня последние полгода критерий
  • Привет!!! Ребята, когда пишете, не разгоняйтесь, делайте перенос
  • По списку запчастей: чтобы лишнего не брать про
  • Блин, даже в Свердловске железо дешевле ,
  • Микролаб : все вздувшиеся и подозрительные конденсаторы
  • "какойто штуки на отдельном радиаторе(xz.jpg)" Это есть стабилизатор на
  • Microlab
  • Ого! Блоку явно было сильно нехорошо перед кончиной.
  • 1. -- Модель и название БП. 2.1
  • У меня последние полгода критерий очень простой: всё
  • egor-land Сопротивления параллельно входным конденсаторам глянуть
  • To egor-land: Ага, ковырялся. Перекос кое-как
  • 2 egor-land проверьте большой кондер не электролит,
  • цитата от micbal: .... как
  • 1. Я сразу информирую клиента, что минимальная стоимость
  • Да, забыл добавить, как верно написал NiTrO, перегретые
  • По части времени и т.д. - не всегда
  • Вопрос о рентабельности весьма нетривиален и больше
  • Чем больше силовой транс, чем больше диаметр
  • Пока нет анкет и фотороботов, напишу об критериях
