Пока нет анкет и фотороботов, напишу об критериях
Пока нет анкет и фотороботов, напишу об критериях рентабельности. Если ремонтировать блоки
ради коммерческого интереса, то исходя из проффесиональных навыков (время ремонта),
час работы отценивается примерно от 100 до 300 рублей. То бишь если блок стоит допустим 600 рублей,
затрачивается на ремонт 1 час (200р), детали (100р), закупка нерабочего блока (100р),
результат 600-200-100-100=200р за час (рентабельно). Если ремонт длится 6 часов (600р),
стоимость блока 300р (ролсен 250),детали (10рпо говнее туда), 300-600-10=-310р (не рентабельно).
Если ремонт ради творчества, или типа редкий хороший блок, и т.д, то тут чем больше повреждений и
круче был взрыв, тем интереснее. То бишь есть смысл делать такие все блоки кроме убийц
компьютеров (опять вспомню ролсен), а может и даже сделать так чтоб он перестал быть убийцей.
Насчет доноров, почетным донором может стать тот блок. в котором в ходе ремонта обнаружены
компоненты которые не возможно найти даже в перспективе, например сгорел транс дежурки,
а мотать нет желания и времени и т.д. Также на звания донора претендуют блоки с большим
количеством обугливания текстолита, и т.д. У некоторых ремонтников я встречал предрассудок,
если блок убил мать, или несколько компонентов. то это однозначный донор.
критерии чиним<->выкидываем=разбираем на запчасти
  • Richi, разбери для интереса современный дешевый delux, highpower
  • Ну вот лежит на окна Рольсен, мы
  • Избалованных ремонтников думаю не бывает, бывают избалованные радиолюбители,
  • === NMD писал: ezhik97
  • Так доработанные не спрашивают. Да и
  • Правильно спрашивают. У меня подобные девайсы, доработанные,
  • 2 Mr.Barbara У меня статистика лучше, примерно
  • maxi, привет!!! Про конденсаторы для шунтирования, прочитайте
  • maxi по поводу репутации вы несколько
  • Удобнее всего использовать паяльник (паяльная станция) с датчиком
  • ИМХО, косичку менять - лучше нету. Всё
  • Обычно 40Вт паяльника для пайки БП - с
  • По микролабу: напряжения в пределах нормы. Ну и
  • ezhik97 вероятнее всего
  • Baza: У меня последние полгода критерий
  • Привет!!! Ребята, когда пишете, не разгоняйтесь, делайте перенос
  • По списку запчастей: чтобы лишнего не брать про
  • Блин, даже в Свердловске железо дешевле ,
  • Микролаб : все вздувшиеся и подозрительные конденсаторы
  • "какойто штуки на отдельном радиаторе(xz.jpg)" Это есть стабилизатор на
  • Microlab
  • Ого! Блоку явно было сильно нехорошо перед кончиной.
  • 1. -- Модель и название БП. 2.1
  • У меня последние полгода критерий очень простой: всё
  • egor-land Сопротивления параллельно входным конденсаторам глянуть
  • To egor-land: Ага, ковырялся. Перекос кое-как
  • 2 egor-land проверьте большой кондер не электролит,
  • цитата от micbal: .... как
  • 1. Я сразу информирую клиента, что минимальная стоимость
  • Да, забыл добавить, как верно написал NiTrO, перегретые
  • По части времени и т.д. - не всегда
  • Вопрос о рентабельности весьма нетривиален и больше
  • Чем больше силовой транс, чем больше диаметр
  • Пока нет анкет и фотороботов, напишу об критериях
