RK нужно
нужно спаять схему.Подключить к COM -порту и подключить эту схему к RX/TX винта.
Выбрать COM на котором переходник выбрать 9600 и дать питание.
Можно использовать USB дата кабеля для сотовых,но надо вывести с них RX/TX
ST3250823A не определяется в БИОС
  • Схемка тут ни при чем. Имелись в
  • Спасибо за файлы и инфу, что касается :"
  • 2 RK Инфу с нуля можно найти по крупицам
  • JETWAY, да скиньте на мыло если че-нибудь есть!
