я несколько раз встречал на 7200.9 стук и хеад маск в терминале по причине того что небыло -5 на банке. проверь напряжение -5 есть на 1 ноге 2p102 или аналога.И проверь доходит ли оно до самого контакта . Лог старта любой программой терминальной. Например стмем вин или в винде есть терминал встроеный. подключить адаптер ,скорость 9600 и подать питание.
