Значит так ST3250823A пока нет возможности проверить, заито
Значит так ST3250823A пока нет возможности проверить, заито есть ST360015A
при включении нормально раскручивается , пытается сделать рекалибровку , но она до конца не проходит (слушал , сравнивал с ST3200822A) соответственно в биос не определется. При подключении 2-м к системнику винда с главного харда нормально грузится и работает без проблем . Блин не останавливается. Проверил напряжения - в норме. На контакт гермоблока приходит по крайней мере -5В. Скачал программы stmem win . У меня нет ПАК-а РС3000, обьясните пожалуйста как в винде считать терминал ?
В stmem win доступен только порт СОМ1 в остальных сообщение (невозможно открыть порт) , но данных никаких не считывается (нажимал кнопки connect , RUN ).
ST3250823A не определяется в БИОС
  • Схемка тут ни при чем. Имелись в
  • Спасибо за файлы и инфу, что касается :"
  • 2 RK Инфу с нуля можно найти по крупицам
  • JETWAY, да скиньте на мыло если че-нибудь есть!
