Ааааа!!!! Держите меня семеро! А по ссылке в
3 Дек 2007 - 10:14
Pavel
Дед ворчливый
1657
68.35
RK писал(-а):
Может есть схемка адаптера под СОМ?
А по ссылке в моем предыдущем посте что, как по вашему?
ST3250823A не определяется в БИОС
OffTop Mode On ...... немогу таких людей понять, ради
Извиняюсь, нашел на одном из сайтов ссылку
Это комплект треков из поста JETWAY .
Люди, я нашел на него даташит и команды!!!!! Модель
Схемка тут ни при чем. Имелись в
Спасибо за файлы и инфу, что касается :"
2 RK Инфу с нуля можно найти по крупицам
JETWAY, да скиньте на мыло если че-нибудь есть!
2 RK, вот еще хороший форум: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=1860&start=0 Ты пробовал эти
Есть АПП,ЦЕРТ,ОВЕРЛЕЙ ,ВЕНДОР от такого. Надо?
Model: st360015A s/n:3kb1bs4b p/n:9w4003-302 Firmware:3.53 Data code:03414
Собственно я хотел сказать, что сначала надо попробовать
Ясно.
1. Серийник забивается ручками после подгрузки "всего" 2. Соответствие
Т.е. АПП пишется для всего семейства и
To Pavel 1. Серийник нафиг не нужен
С координатами понятно. Когда я писал
Пока я свой пост ваял Pavel
Бля... зарание извеняюсь но! Серийник не в
RK , а вы не поленитесь, на
Shark , спасибо, адаптер уже спаял ст мем
А вот я чего-то недопонял наверное. Какой MHDD, какой
2 RK паяешь терминальный адаптер: http://webdrive.reborn.ru/Shark /HDD/Seagate/2.jpg качаешь ст_мем: http://files.hddguru.com/download/Software/Seagate/ST_MEM_FREE_28_12_06.ZIP читаешь доку на
Запустил вчера МХДД, видится, при любой команде выдает
Я сосвсем не специалист в ремонте хардов, поэтому
Всем большое спасибо, вот что выдало при подключении: ьInterface
Для терминала юзать вторую пару от разъема
Re: POST-130050
Спасибо, извините Pavel не заметил, сегодня попробую сделать
RK нужно
Подключен был по АТА и по USB, на
А как винт подключен? АТА-шлейфом? Не возникало
Значит так ST3250823A пока нет возможности проверить, заито
я несколько раз встречал на 7200.9 стук и
Нарыл кое что http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=1860&start=260 но какой программой сливать лог
Pavel Не парься в данном случае бесполезняк.
С такой постановкой вопроса тема либо будет удалена,
