Спасибо всем ответившим, сначала комментарии: 1. Про дроссель
1. Про дроссель была мысль - проверил его в первую очередь.
2. Да, с типом процессора ошибся - Тандербёрд это, действительно прожорливый, перед этим менял на нем кулер, чтобы не грелся.
3. Блок без косички сейчас не найдешь нормальный, только какой-нибудь хлам.
4. Про блоки новой спецификации: попробовал нормальный БП (Power Man IW-ISP300J2-0), в той же конфигурации выдаёт 5.02 В и 12.6 В под нагрузкой.
5. Про групповую стабилизацию в курсе, поэтому, например, ничего и не писал про канал 3.3 В, который "на погоду не влияет".
А теперь самое интересное: решил последовать совету луженым проводом.
После этой операции блок перестал включаться, причина - пробитая накоротко диодная сборка SBL2060CT в канале +12 В.
При этом ничего  никуда не замыкало - видно просто пришёл её срок, уж больно мелкая и низковольтная.
Т.к. 30CPQ100 у меня закончились, пришлось "пересадить" 30CPQ100 с +5 на +12 В, а нв +5 поставить низковольтную 40CPQ060.
Включаю. проверяю - вуаля! Напряжения под нагрузкой 5.05 В и 12.7 В. Можно было бы конечно отпаять провод от дорожек, чтобы выяснить какой эффект дала только замена сборки, но не стал - и так кучу времени потратил.
Итого: замена диодных сборок + припаивание лужёного провода диаметром 1 мм вдоль всех дорожек шины +5 В позволили  добиться изменения напряжений с запредельных 13.18 и 4.94 до приемлемых 12.7 и 5.05 В.
LPK2-30 300 Вт. Завышено напряжение +12 В (Решено)
  • Нагрев конденсаторов всё-таки уменьшился, после прогрева температура от
  • Врежу в него нормальное гнездо на 3 контакта,
  • Их или не землить или соединять корпуса общим
  • Да, нагрузка одинаковая: материнка + память + видеокарта
  • Скажи, измерения нагрева кондюков проходили при одних условиях,
