Материнка - со стабилизатором питания процессора, питающимся от
Материнка - со стабилизатором питания процессора, питающимся от +5 вольт, так что нагрузка на +12 В сравнительно небольшая.
Но все комплектующие абсолютно исправны, по цепи +12 тоже не 0 ампер потребляют, так что ИМХО виноват в таком перекосе все-таки БП.
Подгрузил +12В балластным резистором, что добавило тока 2.3 А - эффект есть, но недостаточный,
с 13.18 напряжение понизилось всего до 12.7 В. Ну и резистор раскаляется - 30 ватт почти рассеивает.
А вот 4.94 В при этом поднялось всего до 4.96 В.
Похоже производители намудрили с обвязкой GS6105, попробую привести номиналы в соответствие с найденной схемой БП для этого контроллера.
LPK2-30 300 Вт. Завышено напряжение +12 В (Решено)
  • Нагрев конденсаторов всё-таки уменьшился, после прогрева температура от
  • Врежу в него нормальное гнездо на 3 контакта,
  • Их или не землить или соединять корпуса общим
  • Да, нагрузка одинаковая: материнка + память + видеокарта
  • Скажи, измерения нагрева кондюков проходили при одних условиях,
