Наверно, БП исправен. Просто большой ток потребления
Просто большой ток потребления по цепи +5 вольт, из-за этого и идёт
перекос напряжения.
Подгрузите +12 вольт и всё станет на место.
Можно поиграть резисторами, с 5 и 12 вольт - по цепи стабилизации напряжения.
Надо  мерить ток., а потом принимать решения.
Михаил.
LPK2-30 300 Вт. Завышено напряжение +12 В (Решено)
  • Нагрев конденсаторов всё-таки уменьшился, после прогрева температура от
  • Врежу в него нормальное гнездо на 3 контакта,
  • Их или не землить или соединять корпуса общим
  • Да, нагрузка одинаковая: материнка + память + видеокарта
  • Скажи, измерения нагрева кондюков проходили при одних условиях,
