Приветствую господа. У меня довольно простой, как я думаю, вопрос для опытных ремонтников. Хочу купить осциллограф-приставку к компу. 1) Достаточно ли для ремонта метеринских плат и видеокарт будет осциллографа PCS-100 ? 2) И какой хороший софт на ваш взгляд с ним будет хорошо и функционально работать ? 3) Достаточно ли одного канала ? 4) Частотная характеристика: от 0Hz до 12MHz не маловато ?
вот описание агрегата
Общие: - 1 канал - Входное полное сопротивление: 1Мом / 30пФ - Частотная характеристика: от 0Hz до 12MHz ( 3dB) - Регулировка уровня напряжения, времени и частоты - Вертикальная дискретность: 8 бит - функция авто reset - Оптическая изоляция от компьютера - Возможность записи и просмотра форм сигналов и данных - Напряжение питания: 9 - 10 В / 500mA - Размеры 230 x 165 x 45 мм - Вес: 400 гр. Минимальные требования к ПК : - IBM совместимый компьютер - ОС : Windows 95, 98, ME, (Win2000 или NT ) - SVGA видео карта (мин. разрешение 800x600) - мышь - свободный порт принтера LPT1, LPT2 or LPT3 - CD Характеристики · осциллограф : - коэффициент развертки: от 0.1μс до 100мс (регулируемый) - запуск развертки : канал №1 или свободный запуск - входная чувствительность : от 10мВ до 3В на деление - длинна записи : 4079 выборок - частота стробирования : 800Hz до 32MHz в реальном времени. · самописец : - шкала времени : от 20мс/деление до 2000с/деление - макс. время записи : 9.4 часа/экран - автоматическое запоминание информации - маркеры для времени и амплитуды сигнала - функция масштабирования · анализатор спектра : - диапазон частот : 0 .. 400Hz до 16MHz - линейная или логарифмическая шкала - функция масштабирования
chipdip.ru/library/DOC000058873.pdf
Извиняюсь, нашел в технологиях похожую тему, но уже после того как создал эту. Господа модераторы, вопрос можно перенести в ту тему
Добавлено спустя 1 день 12 часов 56 минут 5 секунд:
Re: Выбор осциллографа
но может все же кто-нибудь ответит ?
