Проявился дефект-теперь уже явно. Взял плату- опять не включается.При изгибе платы или надавливании в районе AGP слота включается и стартует самопроизвольно(при этом красный светодиод около AGP горит то ярче, то слабее.)Пока держишь рукой-работает, отпускаешь-выключается.До этого менял идин из smd-транзюков возле AGP-слота, думал подкорочен, оказалось нет.
