Это я описывал на форуме как
Serhab писал(-а):
Чего с ней было- непонятно.
Это я описывал на форуме как "шоковое состояние матплаты после БП аля JNC/Codegen сотоварищи".;) После отлежки или принудительного включения материнке становится значительно легче. Хотя, я бы не исключал плохой контакт или пониженное напряжение на батарейке. Ну или ещё какой-нибудь "неконтакт", набившаяся пыль к примеру под мостом или сокетом (не все её и чистят).
Serhab писал(-а):
По поводу дополнителных разьёмов никто не подскажет-оба задействовать, или достаточно только один?
Судя по источнику.
Питание:
- Стандартный 20-ти пиновый разъем питания ATX (ATX-PW)
- Дополнительный 4-х пиновый разъем питания
- Обычный 12-ти вольтовый разъем питания (Технология Asus EZ Plug)
Если на БП нет дополн. 4-пинового разъема 12 Вольт, то можно использовать "Технологию Asus EZ Plug"...;)
