Красная лампочка между agp и pci часом не
4 Июн 2007 - 22:14 Unknown BIOS
133
3.02
Красная лампочка между agp и pci часом не горит?
ASUS P4PE - не включается с кнопки P-ON
у меня проблема с этой мамкой. чел говорит, что
На Юг думал, напрямую на него руками давил-не
не вижу взаимосвязи между севером и невключением
Вот и я думаю: неконтактно-косячная хрень, значит в
ну дык северный мост пропаивать надо... а я вот
Проявился дефект-теперь уже явно. Взял плату- опять не
Про EZ Plug первый раз
Это я описывал на форуме как "шоковое
Ожила мамка, сам не понял отчего. Без 12В
Это значит что один или несколько smd'шных транзюков
Красный светодиод между AGP и PCI горит постояно(в
если с процом уходит бп в защиту, то
Менял неск раз на ASB100
ASB100-A частенько выходит из строя, симптомы похожи.
