ASB100-A частенько выходит из строя, симптомы похожи.
4 Июн 2007 - 11:08 Unknown BIOS
Злой Модер
Шаман
2138
253.25
Serhab писал(-а):
управляются ШИМ HIP6602BCB
HIP6602BCB - это двухканальный драйвер управления полумостом n-MOS транзисторов. ШИМ HIP6302...
ASUS P4PE - не включается с кнопки P-ON
у меня проблема с этой мамкой. чел говорит, что
На Юг думал, напрямую на него руками давил-не
не вижу взаимосвязи между севером и невключением
Вот и я думаю: неконтактно-косячная хрень, значит в
ну дык северный мост пропаивать надо... а я вот
Проявился дефект-теперь уже явно. Взял плату- опять не
Про EZ Plug первый раз
Это я описывал на форуме как "шоковое
Ожила мамка, сам не понял отчего. Без 12В
Это значит что один или несколько smd'шных транзюков
Красный светодиод между AGP и PCI горит постояно(в
Красная лампочка между agp и pci часом не
если с процом уходит бп в защиту, то
Менял неск раз на ASB100
