Только что провел еще один эксперимент: взял исходные
20 Мар 2004 - 04:53 Unknown BIOS Mr. Q >>8560 >> 158.88
Только что провел еще один эксперимент: взял исходные БИОСы для MSI и ECS, вставил таблицу микрокодов от СуперМикро, затем уже обработал патчером, просмотрел получившиеся файлы - микрокоды 6b4 и 6b1 остались на месте; затем прошил в соответствующие мамки и каждую из них запустил под PIII-S в дуале - опять стали Целеронами, на MSI у камней разный диапазон КУ.
Затем прошил те же непатченные БИОСы с добавленными микрокодами - на обеих мамках процессоры определились как PIII, на MSI у камней одинаковый диапазон КУ.
Вывод - что-то неладно в Датском Королевстве, особенно касательно сожительства патчера и дуалов...
MSI так и не дает поднимать частоты сверх 138-143MHz (когда как), проверил эту ситуацию на Dual PIII 733/133 (полностью идентичны, включая степпинг, кроме фабрик) - то же самое. Что-то с железом, будем думать, а уж если уважаемый ALL подсобит...
PS: Кстати, проверил - с непатченными прошивками IOQD=8, как и должно быть...
