Продолжаем искать грабельки в густой травушке-муравушке...
Продолжаем искать грабельки в густой травушке-муравушке... wink
Итак, что выяснилось:
1) Один процессор всегда P-III Tualatin, при любом виде переделки, обычном или эстетстком, и на любой из матерей (сабжевой или ECS D6VAA), два процессора определяются правильно крайне радко; напоминаю, что на D6VAA при "откате" процессоры всегда определялись как PIII. Кроме того, для двух процессоров BIOS Setup выдает разный диапазон КУ - понятно, что на него наплевать четыре раза, но сам факт показывает, что где-то происходит сбой в определении типа камня.
Вывод: все-таки проблема в некорректном взаимодействии патчера, точнее, измененной таблицы микрокодов и процедуры определения типа процессора, с "модерновыми" БИОСами для дуалов, если я все-таки неправ, пусть apple_rom меня поправит, но если прав, то, возможно, это также следует учесть в следующих версиях патчера.
2) Наличие или отсутствие изоляции на AF36 и Z36 для двух данных матерей ничего не изменяет; та же история с N37, изолирована ли она с замыканием на S37, или нет.
3) AN3 не трогал, т.к. к VID'ам у меня претензий нет, хотя, может и стоит разомкнуть ее с AN11...
4) Максимум, что удалось пока добиться на одиночном процессоре - 147MHz при любом Vcore, от 1.5V и вплоть до экстрима (кратковременно 1.9V), при этом на ECS D6VAA камни продожают выдавать в дуале до 160MHz при Vcore=1.55V .
Очень сильно меня все это озадачивает - все одинаково, кроме нескольких неключевых пунктов BIOS Setup (MSI победнее настройками памяти, но еще не пытался Модбинить, хотя, возможно, еще и ничего не получится - БИОС из "модерновых"... roll ).
Есть следующие мысли:
а) существует разновидность этой матери с официальной поддержкой Туалатинов (694T, однопроцессорная), попробую взять из ее БИОСа модуль микрокодов и вставить в БИОС нынешний;
б) если это шаманство хоть что-то даст в вопросе хотя бы корректного определения процессоров, не говоря уж о разгоне, то как добавить в такой БИОС TurboRAM Tweak без патчера (по старинке, WPCREDIT?), или как заставить патчер добавить /v и не трогать при этом таблицу микрокодов и процедуру определения процессора? C какой версии начиная все это пишется принудительно?
Продолжение следует... wink
Запускаем MSI 694D Pro2 v.2
  • Ссылку в ФАК, однозначно!
  • Ура!! Нашел!! Кстати, очень полезный ресурс по
  • Нашел описание этого загадочного кода "26", а то
  • Наконец-то смог хоть чуть-чуть продолжить "экзерсисы"... Ситуация пока все
  • Хе... Я последний раз ее с хобота
  • В общем так: мать продолжает глючить с FSB
  • У меня теперь два одинаковых камня, последних
  • У тебя теперь два процессора последнего степпинга или
  • Ну что же, вот первые результаты: Проблемы с памятью,
  • Ура, ура, ура!!! Мне только что принесли (точнее,
  • Продолжим, как обычно, общаться сами с собою (спасибо
  • Вопросы к патчеру в основном сняты ,
  • Только что провел еще один эксперимент: взял исходные
  • Что сделано на сей момент: а) из БИОСа для
  • А где эту чудо-утилиту с последними микрокодами найти,
  • AFAIK модуль вправляет мозги не чипсету, а процессору.
  • IMHO можно
  • Нашел Авардовские БИОСы с 06b1 и 06b4 у
  • 06b1 есть в обоих, а также в MSI-евском
  • Ха, запостили почти одновременно. Я тоже их нашел -
  • Нашел обе. По синтаксису рекомендуемой строки фирменного прошивальщика
  • Прозевал. Интересно, а у Tyan какой БИОС, у
  • Так говорю ж - AMI BIOS!..
  • А если взять микрокоды из биоса для 694D-T
  • Собственно, вот скрин: Т.е. 6b1 нет (как же
  • А вот это, кстати, вопрос... Если у тебя под
  • А микрокоды есть для обоих?
  • Очень смешно: вставил в унипроцессорном режиме в 1-й
  • Re: POST-10977
  • Чтобы тебе не было совсем скучно и одиноко
  • Ну чтоб тебя!... С заменой модуля микрокодов ничего не
  • Дополнение к предыдущему посту: AN3, как я
  • Продолжаем искать грабельки в густой травушке-муравушке...
  • Однако, я тут внимательно подумал надо всем этим,
