Как определить вздутые конденсаторы?
16 Апр 2007 - 08:54 Unknown BIOS
Создатель
1731
690.44
подскажите как определить вздулся кондер или нет?
rgt не обязательно, возможно это тот,
Ну, ESR-метр иногда показывает дохлые конденсаторы и без
полезный совет. Только все равно есть один
Хе-Хемуль Похоже, что живой параноик, это
менять и не думать. Мания? лучше быть
Тогда купи или сделай LC-метр и ESR-метр и
так то оно так, но если скажем на
если есть сомнения, поменять конденсатор так проще, чем потом
