если есть сомнения, поменять конденсатор так проще, чем потом
15 Апр 2007 - 01:13 Unknown BIOS
151
0.13
так проще, чем потом гадать, в чем все таки проблема
подскажите как определить вздулся кондер или нет?
Как определить вздутые конденсаторы?
rgt не обязательно, возможно это тот,
Ну, ESR-метр иногда показывает дохлые конденсаторы и без
полезный совет. Только все равно есть один
Хе-Хемуль Похоже, что живой параноик, это
менять и не думать. Мания? лучше быть
Тогда купи или сделай LC-метр и ESR-метр и
так то оно так, но если скажем на
