Тогда купи или сделай LC-метр и ESR-метр и проверяй конденсаторы. Все равно по внешнему виду далеко не всегда можно определить исправность конденсатора. Стандартаная статистика у меня примерно следующая: если на материнке есть 10 одинаковых конденсаторов и из них 3 вздулись, то полностью рабочих там от сил штуки 3, остальные- замаскированные трупы. И все равно заменяю все, включая полностью рабочие, а снятые рабочие использую где- нибудь в других ремонтах (не мат. платах) хотя если они из печально известных серий то выбрасываю даже рабочие. (Имеются в виду не все конденсаторы с мат. платы, а только аналогичные вздувшимся)
