rgt не обязательно, возможно это тот,
15 Апр 2007 - 21:19 Unknown BIOS
Аналогопатаном
Модератор
1765
75.2
rgt
не обязательно, возможно это тот, кто учится на чужих ошибках
подскажите как определить вздулся кондер или нет?
Как определить вздутые конденсаторы?
Ну, ESR-метр иногда показывает дохлые конденсаторы и без
полезный совет. Только все равно есть один
Хе-Хемуль Похоже, что живой параноик, это
менять и не думать. Мания? лучше быть
Тогда купи или сделай LC-метр и ESR-метр и
так то оно так, но если скажем на
если есть сомнения, поменять конденсатор так проще, чем потом
rgt не обязательно, возможно это тот, кто учится на чужих ошибках
