Принесли сабж с диагнозом периодически зависает, при тестировании и проверке выяснилось что при выходе из BIOSа плата зависает на D4 примерно на 30-50 сек. затем нормально прогружается и работает вроде без сбоев, мосты относительно холодные, питание в норме, но вызывают подозрение Q11 и Q88 пресловутые APMы, очень сильно греются, буду менять в четверг, посмотрим на результат...
Сокет, север, память...
Клиент почему то забрал МВ даже не дождавшись результата Жаль конечно..
